Загоряется лампочка EDC Sprinter 312 2,9 TDI
Igok
Сообщение Igok »
Загоряется лампа EDC двыгатель набирает обороты и глохнет. Диагностика показала недостоверный сигнал датчика оборотов коленвала.Снял фишку с датчика промыл контакты нормальные,завел двигатель дергал проводкой двигатель работал. Проехал 5 км загорелась EDC двигатель заглох. Не мог завести пока не снял клему с акумулятора. Подскажите кто знает пожалуйста.
Re: Загоряется лампочка EDC Sprinter 312 2,9 TDI
Сними и почисть сам датчик.
Igok
Сообщение Igok »
Снял датчик он чистый как новый нету смысла промывать.Он полностью залит в корпусе.
Надо было подкинуть другой заведомо исправный датчик,только тогда можно быть уверенным ,что родной исправен.
Igok
Сообщение Igok »
Отсоеденил тахометр день пошел без глюков.Причина была в проводке тахометра.
svpraktik
Сообщение svpraktik »
208cdi 2001год горит EDS . К качеству работы мотора притензий нет. На диагностике был 4раза у разных спецов- результата нет! Всё на что было хоть маленькое подозрение- устранил.... Лампочка горит уже 6 месяцев. Наступили холода-обратил внимание что электросистема садит аккумулятор (за 2 сутки-стартер не крутит, 3-4 суток-на полный ноль!) все внешние повреждения проводов просмотрел-устранил.... что дальше делать??????? устал с этой проблемой.
Сделать качественную диагностику, проверить регулятор давления в рампе на износ,грязь итд.
Проверить форсунки на слив по обратке.
