Фильтр
Фильтр
Подскажите какой топливный фильтр на 311 906 646 мотор, можно номерок каталожный? Спасибо!
Re: Фильтр
Фильтр с отверстием под датчик влаги A6460920701
или без датчика влаги A6460920501. Можешь найти сам или позвони в БУСМБ у них есть такие фильтра.
Re: Фильтр
А он где стоит, машину только взял, и конкретно надо смотреть какой стоит точно с дачиком или без?
Re: Фильтр
Фильтр стоит с правой стороны под впускным колектором. Если в магазины будешь звонить готовь VIN машины. Они по нему определят какой фильтр стоит.kipish писал(а):А он где стоит, машину только взял, и конкретно надо смотреть какой стоит точно с дачиком или без?
Re: Фильтр
Определили оригинал A 646 090 08 52 за 4150руб. очень "не дорого"...
Re: Фильтр
Что то дорогой вам фильтр захотели продать! Цена у дилера таких фильтров 2865 руб и 1938 руб. В магазинах неоригинал в 2 раза дешевле.
Re: Фильтр
Да действительно не дешево...
Re: Фильтр
Определить его просто, без значит вход и выход и ничего больше . Как раз сегодня занимались с сыном спринтером 211 ровно 200тыс прошёл накладки заменилиkipish писал(а):А он где стоит, машину только взял, и конкретно надо смотреть какой стоит точно с дачиком или без?
и это после такого пробега и заодно топливный фильтр, утром при минус схватит а потом глохнет.
Re: Фильтр
jakob жгет.....))))
Re: Фильтр
ПОТОЧНЕЕ??? Третий спринтер до полусдоха гоняем 420 и397 т ини разу в мастерской не были, тестер купили, диагностика наша советская не проходит на звук и опыт.foks писал(а):jakob жгет.....))))
