Сильная вибрация салона и двигателя на холостом ходу
Добавлено: 08 янв 2012, 21:03
НА нейтрали на Х.Х возникла сильная вибрация в солоне,на сиденье чуть не подпрыгиваешь.Двигатель тоже колбасило изрядно.От простого к сложному приговорил обе подушки двг и КПП к замене.После установки новых вибрация ушла.На всех трёх подущка были разрывы -трещины между металлом и резиной.На левой подушки двг. обломилась пластмассовая часть , на которую опирается опора двигателя,она и была скорее виновницей внезапной вибрации.
Re: Сильная вибрация салона и двигателя на холостом ходу
Добавлено: 09 янв 2012, 17:14
Я такого не встречал, что бы неожиданно появилась сильная вибрация! Неожиданно обычно появляется когда маховик клинит.
Добавлено: 10 янв 2012, 20:47
Всё так,но на сидушке перестал подпрыгивать.На руле то всегда был зуд.Про маховик тоже думаем,как бы его поточней продиагностировать..Я же не новую покупал,не с чем сравнивать.Алекс, описал бы симптомы умирания маховика.С видео в интернете, про маховик, пока ничего общего.
Добавлено: 11 янв 2012, 20:41
На холодную все нормально, но когда нагревается, допустим в пробке, то начинается вибрация и стук в районе коробки.
Добавлено: 15 янв 2012, 12:03
АЛЕКС ты оказался прав. В один из дней появился шум на Х,Х в районе кпп,залез под машину послушал,грохот в коробке ещё тот.,но на следующий день шум пропал. Привезли комплект ВАЛЕО 835013 - маховик ,корзина ,диск,болты,смазка. Но этот маховик оказался жестким ,не двухмассовым.Разработан специально для установки вместо демпферных маховиков.Так ка машина застрянув в сугробе отказалась ехать, при вкл передачи,то решил не сдавать его вмагазин а установить.С одномассовым ВАЛЕО вибрации на Х.Х и ударов при переключении нет,трогается с места плавно.В двухмассовом маховике заклинил его подшипник и он встал на перекос и люфт был большой.
Добавлено: 18 янв 2012, 17:41
Установка цельнолитого маховика прямой путь к покупке агрегатов и последующему ремонту постелей блока.
P.S ранее на карданных валах были эластичные муфты, которые брали на себя нагрузку которую нынче гасит двухмассовый маховик.
Добавлено: 05 мар 2012, 18:48
jnegin
если маховик демферный в этом может быть причина С таким на ЛТ 35 сталкивался
