				рулевая рейка
				Добавлено: 18 янв 2012, 20:33
				 rem
				Привет всем!!Сегодня поменял рейку на 313ом. При заведенном двигателе вращая руль ,должен ли он возвращаться назад?Мастер на сто сказал,что надо поездить пока все притрется.Хотя рейка новая.При езде на поворотах руль еле, еле возвращается.Может гур начинает хандрить,подскажите кто знает,спасибо.
				Re: рулевая рейка
				Добавлено: 18 янв 2012, 20:41
				рейка новая, или востановленная?
				Re: рулевая рейка
				Добавлено: 21 янв 2012, 23:18
				 rem
				рейка новая ,не оригинал.
				Re: рулевая рейка
				Добавлено: 21 янв 2012, 23:23
				 rem
				да,еще масло залил для гидросистем,в том числе и для цент.гидроусилителей-германское.Может надо масло чисто для гидроусилителя руля???
				Re: рулевая рейка
				Добавлено: 22 янв 2012, 19:58
				Может тебе продали рейку восстановленную? Просто она восстановлена на заводе! Но изготовители не всегда меняют валы у реек которые берут на обмен. Поджимают вал регулировочной гайкой, ставят новые сальники и уплотнения, пескоструят, красят, и продают как новую!
				Re: рулевая рейка
				Добавлено: 07 фев 2012, 13:55
				На стоящем автомобиле руль возвращаться не должен. Усилие при повороте руля от ограничителя(упора) влево до ограничителя вправо должно быть одинаковым, без закусываний и рывков. При заходе в крайние положения должен слышаться свист(стон) перепуска в насосе ГУР.
