Стуканул движок 646.
raiber100
Re: Стуканул движок 646.
Сообщение raiber100 »
http://mercedes-assist.ru/mercedes-spri ... 2-248.html
здесь много что подробно описано,разницы никакой при сборке,что 646 или 611 двигатель....(только почему то,ссылки открываются на строчку ниже или выше...ну разберетесь,если что ...Удачи!
vovanmers
Сообщение vovanmers »
raiber100 писал(а):http://mercedes-assist.ru/mercedes-spri ... 2-248.html
СПАСИБО.
vovanmers
Привет ВСЕМ.Приехали запчасти.Кольца поршневые при заказе пишется "комплект поршневых колец" , но на самом деле идет на один поршень. Пришлось заказывать еще 3 комплекта по 4000руб(оригинал), итого кольца поршневые на мотор обходяться 16000рублей.Вкладыши шатунные прибыли 1 комплект из четырех поцарапанные, не хороший человек на складе смотрел их и не правильно упаковал (вкладыши между собой прокладываються кортоном).
Сборка мотора откладываеться на неделю. А в остальном прекрасная маркиза все х..., все х....
raiber100
что то вас разводят на запчастях......16 тыр за кольца???????,я поршень NURAL новый с кольцами брал за 3600.....вот цена на кольца...смотрите сами.
http://www.motorzona.ru/shop/model.MERC ... ech-info=1
vovanmers
raiber100 писал(а):что то вас разводят на запчастях......16 тыр за кольца???????,я поршень NURAL новый с кольцами брал за 3600.....вот цена на кольца...смотрите сами.
Я смотрел ссылку, но там только кольца фирмы "GOETZE"(которые сделаны в Китае или Тайване).С таким же успехом можно было купить fIATили fORD вместо MERSEDES.Кольца которые я заказал себе оригинал A6460300324 (производитель MERSEDES-BENZ , Германия). На "GOETZE" много не накатаешь.
raiber100
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnum ... ocation=-1
я не ту ссылку дал,я себе ставил KOLBENSCHMIDT .....хорошие кольца
http://autopark.su/search/800048010000&source=zzap
Последний раз редактировалось raiber100 06 мар 2012, 16:06, всего редактировалось 1 раз.
raiber100
не все мерседес производит сам,он заказывает так же у фирм производителей детали для своего завода и производитель ставит номер детали и логотип мерседес и продается она как оригинальная запчасть.....если купить оригинальный амортизатор мерседес и амортизатор фирмы Monroe,по качеству разницы никакой,а цена существенно отличается....на счет колец китая и тайвань,конечно полностью согласен
vovanmers
raiber100 писал(а):http://www.zzap.ru/default.aspx?partnum ... ocation=-1
Бывает.Но все-таки лучше ставить оригинал.Я немного связан с запчастями (только корейские авто) и знаю , что лучше ОРИГИНАЛА- нет ничего.А все остальное делается начиная от Тайваня до Малой Арнаутской. В той же Германии заводов по производству не оригинальных зап/частей-нет , к тому же оригинал производиться не всегда в Европе.
vovanmers
Привет Всем.Вчера наконец-то завели движок.Шепчет.Но... идет из глушака белый дым и куча ошибок(комп пишет нет масла, а оно есть, нет антифриза, а он залит по норме), движок работает в аварийном режиме.Поеду на стардиагноз удалять ошибки, а почему идет белый дым? Кто нибудь сталкивался?
raiber100
проверь правильность подсоединения колодок датчика масла и управления воздушной заслонкой.....они одинаковые,был такой случай....тоже показывало отсутствие масла и двигатель был в аварийном режиме(не работала турбина) просто перекинь колодки для пробы....ничего плохого мотору не будет от этого....а тосол,просто датчик высох и его подклинило,немного покатаешься-заработает
