Проблема с оборотами, не набирает свыше 3000, помогите.
Добавлено: 14 мар 2012, 21:06
Vrn36
Всем привет, помогите если кто сталкивался.
У меня Спринтер 311 CDI, 2008 г.в., не набирает свыше 3000 об/мин, ездил к диагностам сказали не происходит регенерация саж фильтра, нужно заменить Датчик абсолютного давления (A 006 153 49 28), так же пробовали произвести принудительную регенерацию, нагреть саж фильтр до 600 гр, не получилось максимум 400.
В итоге заменил датчик, проблема осталась, чек горит. Погнал другим диагностам, показывает ошибку 1955, что то со свечами, хотя они новые и на предыдушей диагностике по ним вопросов небыло. мерил компрессию, везде 25, продиагностировал топ. форсунки/насос, все ок.
Замаился уже, что делать хз.
Re: Проблема с оборотами, не набирает свыше 3000, помогите.
Добавлено: 15 мар 2012, 15:32
Проверь силовой провод на реле накала свечей. Он обычно подкисает, и вылезает ошибка. Сьездий на диагностику стар диагнозом, сотри предыдущие ошибки.
Добавлено: 17 мар 2012, 13:27
Vrn36
Спасибо, обязательно проверю и напишу.
Добавлено: 20 мар 2012, 13:15
Вышел из строя сажевый фильтр,либо пытаться прожечь, либо менять, либо менять програмное обеспечение блока управления на евро 3(правда не на всех автомобилях это получается).
