турбина
турбина
Подскажите пожалуйста может ли турбина издавать постороний шум кроме свиста. Двигатель 2.2сди
Re: турбина
Может при износе лопаток и или механизма управления потоками.
Re: турбина
Вообщем при разгоне появляется рев напоминающий звук открытия 2й камеры на карбюраторе. Раньше было только на холодную а теперь на всех температурах. Просто мне сказали что это может быть турбина.
Re: турбина
Проверь целы ли все патрубки наддува? Цела ли система выпуска особенно гофрорукав от турбонагнетателя? Сизый дым из выхлопной трубы? Расход масла? Сними ремень и попробуй погазовать есть звук.
Re: турбина
Дыма вообще никакого нет масло в норме.А по поводу патрубков это хорошая мысль спасибо буду смотреть после праздников если что отпишусь.
