				Замок зажигания Спринтер 2001 г\выпуска.
				Добавлено: 29 апр 2012, 07:11
				Заклинила личинка замка зажигания.Всё извлёк из замка, кроме самой личинки и  заглушки на которую одевается петля иммобилайзера.Подскажите по наглядней как их снять.
				Re: Замок зажигания Спринтер 2001 г\выпуска.
				Добавлено: 29 апр 2012, 19:24
				Пока не извлечешь колпачковую крышку личинку не достать. Найти донорскую и на снятом замке удалить болгаркой.
				Добавлено: 29 апр 2012, 23:27
				Болгаркой резать корпус замка или крышку?  А другую крышку реально потом установить?
				Добавлено: 30 апр 2012, 11:07
				Разрезать по направлению вдоль корпуса замка  колпачковую крышку с двух сторон, если сделать это аккуратно - понадобится только другая крышка.
