Загорается "Уровень масла низкий"
Добавлено: 09 май 2012, 11:12
YCAP
Всем Привет! Sprinter 311 2007г. На ходу загорается "низкий уровень масла". Не часто бывает, но на нервы действует... Щупом проверяю - по максимуму. Реальный уровень масла с течением времени не меняется от замены до замены, не ленюсь, проверяю щупом регулярно.
В чём может быть причина?
Re: Загорается "Уровень масла низкий"
Добавлено: 09 май 2012, 21:21
причина может быть в качестве масла!
Добавлено: 09 май 2012, 23:18
YCAP
Допускаю. Наверняка может такое. А поконкретнее можно? Пожалуйста не бойтесь подробно обосновать на что могут реагировать датчики МЭРСА и какие из датчиков. Я не блондинка и технарь по образованию - пойму. Если сам "заедает" механический датчик уровня, это поправимо (выну датчик, прочищу, промою, в крайнем случае сменю). Если реагирует на вспенивание (что менее вероятно) - тоже поправимо (масло сменю на другое).
Дело в том, что не только у меня такое. Спрашивал. Каждый у кого такое бывает пользуется разным маслом, даже привезённым из Дойчланда, но все используют масло по допуску MB 229.51. Допускаю что у меня масло фуфло, но у остальных... Многие на такое не реагируют, даже на ходу выключают и включают двигатель (перезагружают мозги МЭРСА - чтобы зумер не "доставал" их) - явно небезопасно...
Добавлено: 09 май 2012, 23:57
к примеру , качество масло может измениться из за поподания в него посторонних примисей, например--антифриз(пробитая голова)
Нужно сделать диагностику и определить причину.
Добавлено: 11 май 2012, 12:11
Начни с диагностики неисправностей. На 906 установлен датчик уровня и качества масла. Если проводка и блок сам исправны и по ним нет ошибок попробуй заменить датчик на новый или б\у.
Добавлено: 08 июл 2012, 13:32
YCAP
Специально не писал долго. Проверял.
Недостаток (показ малого уровня масла при реальном нормальном уровне) изчез после замены масла и фильтра. Проверено в длительных поездках, на всех разумно возможных скоростях движения.
