болт крепления форсунок
aleks7061968
Сообщение aleks7061968 »
сорвал резьбу на головке под болт форсунок,что нибудь можно сделать или попал на новую голову мерс 211 двиг.611 спасибо
Re: болт крепления форсунок
Сделать можно.Ставят втулку с внешней и внутренней резьбой или нарезают новую резьбу большего диаметра.Забей поиск и найдёшь подробное описание как сделать.Может фото и видео есть.
Аккуратно перерезать на 7 мм стандарт, рассверлить вилку.
