Возможно и турбина. Давление не хватает и мозги переводят мотор в аварийный режим.kipish писал(а):Во впускном коллекторе масло после турбины, не пыль, после интеркуллера даже капельки висят, турбина умерла или ...?
Ошибка...
Re: Ошибка...
Re: Ошибка...
ЕГР как проверить?
Re: Ошибка...
Сколько стоит турбина на 646 мотор 109л.с., и где?
Re: Ошибка...
в Минске 400$ стоит(б/у)
Re: Ошибка...
б/у лоторея..., новая 26000руб..
Re: Ошибка...
вы точно уверены что дело в турбине? Или от безвыходности? Если брать то новую. Уж точно будет работать!
ЕГР проверить в вашем случае если только переставить на другую машину такую же.
Re: Ошибка...
Поменял турбину, поставил новую, все нормально, только теперь до турбоподхвата(2000об.мин) не везет, тупит и дымит черным, до 2000об.мин. после как пинка дают...Что за... форсунки льют?
Re: Ошибка...
Вообще то турба ,выводит двиг.на максимальный крутящий момент ,намного раньше чем 2000об\мин.Чёрный дым признак не правильной смеси воздуха и топлива.
Re: Ошибка...
Форсунки наши делаются или замена?
Re: Ошибка...
делаются
