стуканул 316 2,7 cdi шлифанул постели
andriuha
Сообщение andriuha »
провернуло коренные вкладыши пострадали немного постели шлифанул постели блока ц. заменил вал но тоже шлифованный 0,25 масленый насос вкладыши болты подскажите, такой мотор будет ходить ? пока еще не собранный ! и на что еще стоило бы обратить внимание
Re: стуканул 316 2,7 cdi шлифанул постели
На каком пробеге стуканул движок?
andriuha
250000
Маслоохладитель проверь, на забит стружкой.Двухмассовый маховик тоже надо проверить.Причину выяснили почему это произошло,обычно 2.7 двг. при таком пробеге не ломаются.При желании, можно манометр давления масла установить.
