Привет всем! Помогите новичку!
Утром завел спринтер , а он задымил очень сильно. Запах масла. Машина едет, как и раньше, тянет, но очень-очень дымит. Из маслозаливной пробки тоже дымит, когда открываешь. Подскажите, что может быть. К чему готовиться ?
дымит 602
Re: дымит 602
Привет! Если из маслозаливной идет дым, то скорее всего это картерные газы. Либо плохая поршневая либо прогорел поршень. Дым из трубы может быть из за неисправности турбины (гонит масло) или маслосьемные колпачки.
Re: дымит 602
недавно столкнулся с похожей проблемой на 602.980. Делал в сервисе крупное ТО, и после запуска он начал сильно дымить. Так что машин соседних в пробке не видно было. Дым бело-сизый. Оказалось, что поставили бракованные распылители и 3 из пяти заклинили и лили соляру в цилиндры. Уровень масла при этом поднялся примерно на 15 см выше максимума, и жрал солярку ведрами он.
