Мерседес 313
На компе показывает третью форсунку (5) все остальные норма.Снял форсунку проверил все хорошо.Турбина в номе правда катализатор немного забит). В первым цилиндре нет давления(. Разобрал все целое клапан поршень . собрал поехал смотреть комп все равно 3 форсунка показвает 5.
может кто знает че может быть?
Дымит как поровоз
Re: Дымит как поровоз
Сделать нормальную диагностику, в крайнем случае поменять подозрительную фосунку с живой местами и снова продиагностировать.
делал все рано тоже
Не написал каким цветом дымит.
черным
На дизельном Ситроен Ц-Кроссере с таким столкнулся, во первых, потому что дизель, а во вторых, из-за плохого ДП
Хочу поделиться своим опытом. Может кому пригодится.Black писал(а):черным
У меня дымил синим и только на холостых когда машина стояла больше 5 мин. Когда начинал движение и добавлял газа в зеркала сзади идущие машины не было видно
Ездил в несколько сервисов, говорили разное, от плохого топлива заканчивая сажевым-катализатором и турбиной. Потом на стоянке разговорился с парнем, у него такая же беда была, говорит в форсунке дело было, мол лила безбожно. Поехал на стенд бошевский и вуаля две форсунки под замену (очень плохой распыл). Поменял и проблема ушла . Хотя компьютерная диагностика показывала что форсы в норме.
