сажевый фильтр
Обсуждение системы выпуска, Турбонадув,EGR, сажевый фильтр, катализатор и т.д
Gena
сажевый фильтр
Сообщение Gena »
Здравствуйте мужики!При работе автомобиля в городском режиме,после поржига сажевика поднимаеться уровень масла,а по трассе на оборотах и после прожига уровень масла в норме.Подскажите стоит прошить и убрать сажеви или нет?
Re: сажевый фильтр
Попробовать принудительно прожечь сажевый, совместив эту процедуру с т.о
И далее посмотреть что с уровнем масла. Если и далее будет расти удалять сажевый фильтр и возможно диагностировать форсунки на предмет негерметичности иглы распылителя или износа самого распылителя.
Re: сажевый фильтр
Gena писал(а):Здравствуйте мужики!При работе автомобиля в городском режиме,после поржига сажевика поднимаеться уровень масла,а по трассе на оборотах и после прожига уровень масла в норме.Подскажите стоит прошить и убрать сажеви или нет?
Думаю что у тебя пока все впорядке с сажевым. В городском цикле ты ему не даешь прожечься. Может дистанции короткие, может часто глушишь машину и ей не хватает времени сделать регенерацию. А по трассе когда ты едишь не сбрасывая обороты он великолепно прожигается т.к соблюдены все условия для того. (температура сажевого и постоянный обороты)
Saha
Re: сажевый фильтр
Сообщение Saha »
Ребята у меня Спринтер 315 сди 2008г пропала тяга згонял на диагностику сказали забит саживый фильтр или не работает какой то датчик сравнивющий давление до сажевого и после решил удалить его подскажите поможет или нет и есть ли побочный эфект от этого удаления машина только из германии пробег 184000
busmb
Re: сажевый фильтр
Сообщение busmb »
Saha писал(а):Ребята у меня Спринтер 315 сди 2008г пропала тяга згонял на диагностику сказали забит саживый фильтр или не работает какой то датчик сравнивющий давление до сажевого и после решил удалить его подскажите поможет или нет и есть ли побочный эфект от этого удаления машина только из германии пробег 184000
приезжай к нам на сервис, попробуем сделать без последствий
Saha
Re: сажевый фильтр
Сообщение Saha »
Ребята спасибо но судя по тел.вы из России а я из Белорусии и ехать далековато и кстати сегодня его удалили перепрошили мозги и машинка полетела ну посмотрим как будет дальше. И еще вопрос иногда при торможении возникает ощущение как буто двигатель хочет заглохнуть но не всегда тормоз от пускаеш и он выравнивается на холостом ходу зарание благодарен всем за информацию
Remdiesel
Re: сажевый фильтр
Сообщение Remdiesel »
Уважаемые форумчане. По вопросу удаления сажевого фильтра без последствий, приезжайте, сделаем. Сделано машин уже достаточно много. После перепрошивки без сажевого фильтра полностью отключаются датчики на выхлопной системе, снижается расход, уходит дымленее, и перестает попадать солярка в масло, и машина начинает лучше ехать. Естественно мы и вырезаем физически сам фильтр, делая работы полностью под ключ. Также отключаем клапана рециркуляции отработанных газов (EGR), лямбда зонды, дроссельные заслонки, расходомеры воздуха, чиптюнинг, ремонт блоков управления и т.п. сложные ремонты дизельной электроники. Находимся в Днепропетровске. т +380976989268 +380505500535 Андрей
