кипит аккумулятор
кипит аккумулятор
почуствовал кислый привкус во рту,приехал в гараж замерил напряжение на акб-на работающем двигателе при отключенных фарах,печках-14,6-14,7 в ,при включеных потребителях-13,7в.открыл пробки акб-видны поднимающиеся пузырьки,думал-перезаряд,поменял генератор вольтаж остался почти прежний 14,4 и 13,6 соответственно,всё равно видны маленькие пузырьки в акб и неприятный кислый привкус во рту.кто сталкивался с такой проблемой-подскажите,что может быть и какое напряжение должно быть на акб при работающем двигателе при включенных потребителях и при выключенных.заранее спасибо за помощь авто мерседес спринтер 2005 г двиг 611 cdi
Re: кипит аккумулятор
Какой мощности аккумулятор у тебя?
При замене генератора реле регулятор с щетками новые поставил или старые?
Спросил у электрика. Говорит что возможной причиной может быть неисправный аккумулятор. Регулятор напряжения постоянно дает на него максимально возможное напряжение. Как давно вы меняли его?
