Здравствуйте товарисчи!
Очень нужна ваша помощь. Имеется спринтер WDB9036631R652980 2004 г. Проблема заключается в том, что постоянно через неопределенное время на машине сгорает блок иммо и панель приборов. В обоих блоках всегда сгорает кановская микросхема (A82C250), в иммо процессор начинает греться. В момент возникновения неисправности (именно в движении по трассе) на панели загораются все лампочкии, зависают стрелки на 2500 оборотах. Неисправность поймать сложно. После ни один из вышеперечисленных блоков не выходит на диагностику. По ошибкам - жалуется только моторный на отсутствие вылетевших блоков по кан.
Блок иммо + панель менялись несколько раз. Вся проводка была досконально проверена всяческие повреждения, обрывы и замыкания. Массы все на месте. Пробовали ставить генератор с рабочей машины - не помогло.
Вопрос что - может так выбивать по кан данные блоки? Может ли так себя вести блок двигателя?
Спринтер 903 проблема с иммо
" THE BEST OR NOTHING "...Gottlieb Daimler
Re: Спринтер 903 проблема с иммо
вскрой блок управления и посмотри, может видно будет дорожку подгоревшую или может одна из многих ламелей на блоке плохо держится. Хотя я в электрике мало чего понимаю.
Заменил блок двигателя. Пока полет нормальный
