Пропадает тяга Спринтер 312
Добавлено: 09 ноя 2013, 01:34
annniela
всем привет помогите на бусе 312 спринтере при разгоне пропадает тяга ошибок не выдает выключаю зажигание завожу машина летит подскажите где искать
проблема с тягой MB SPRINTER 210TDI
Добавлено: 21 ноя 2013, 19:08
akkakiy
у меня Спринтер 1999г. 210TDI регулярно пропадает тяга у машины в течение дня несколько раз, выключаю зажигание жду пару секунд, включаю и все тяга появляется и я еду дальше, так продолжается примерно месяц, а потом выходит из строя клапан рециркуляции, покупаю на официальном сервисе Мерседес данный оригинальный клапан, произведенный в U.S.A. проходит месяц и проблема появляется заново, объясните мне пожалуйста я устал выкидывать деньги на этот клапан, а стоит он не мало, заранее большое спасибо за совет.
Мерседес Спринтер 212
Добавлено: 25 ноя 2013, 15:55
Roman1
Мерседес Спринтер 212 пропадает тяга. В чём причина, зарание большое спасибо.!
Re: Мерседес Спринтер 212
Добавлено: 26 ноя 2013, 10:26
проверь ТНВД, правильно ли стоит опережение впрыска, проверяй трубки вакуумные (возможно забиты), неисправность управляющей форсунка, подсос воздуха.
Проверяй проводку от блока управления до датчика. Возможно еще повышенное напряжение поступает на клапан турбины.
Re: проблема с тягой MB SPRINTER 210TDI
Добавлено: 08 дек 2013, 22:58
akkakiy
У меня проблема решилась. Заехал на диагностику- приговорили расходомер воздуха, просили 6500руб. Брат снял и промыл старый ( потратил полтора часа), правда нагара- мама не горюй! Но- бус полетел. Сотру ошибки- посмотрю что будет. Отпишусь. Всем удачи.
