Стартер и ЭБУ
Стартер и ЭБУ
Здравствуйте коллеги.Спринтер 311 2008 г.в 646 двиг.При включении зажигания сразу включается стартер!Предистория:На ходу заглох резко,горит EDC.пробовал заводить-схватывает,но не заводится.Посоветовали заменить топливный фильтр-заменил,но не помогло.Диагностика показала - форсунка замкнула,большое напряжение к ней из ЭБУ.Автоэлектрик снял ЭБУ.прозвонил -все в норме Форсунку заменил на б/у с рабочей машины и теперь при включении зажигания сразу включается стартер! Но все равно не заводится .Не можем теперь подключить диагностику. То-ли повредили ЭБУ при вскрытии или что-то еще? Может быть кто-нибудь сталкивался с подобным???
Re: Стартер или ЭБУ
Прошу прощения -горит "чек",а не EDC .Ни у кого мысли не появились?
Re: Стартер или ЭБУ
У стардиагноста есть функция опроса блока без включения зажигания. В первую очередь нужно опросить блок управления двигателем и посмотреть ошибки. Кстати были случаи когда меняли одну замкнувшую форсунку на новую и через несколько минут работы замыкала другая. Результат заменили все 4 форсунки.PetrovichSh писал(а):Прошу прощения -горит "чек",а не EDC .Ни у кого мысли не появились?
По поводу включения стартера: нужно снять блок управления и посмотреть на контакты блока. Иногда по неосторожности их просто загибают когда разъем вставляют.
Ты в каком городе находишься?
Re: Стартер и ЭБУ
К сожалению у нас Стардиагноста нет,проверяли Bosch.Контакты сразу проверили-все ровно.Нахожусь слишком далеко от Москвы- Казахстан , от Астаны еще 200км .Спасибо,что откликнулись!!!
Re: Стартер и ЭБУ
Я бы все таки оттащил бы тогда машину в Астану. А может быть есть специалист с выездной диагностикой? Сейчас многие такую услугу практикуют.PetrovichSh писал(а):К сожалению у нас Стардиагноста нет,проверяли Bosch.Контакты сразу проверили-все ровно.Нахожусь слишком далеко от Москвы- Казахстан , от Астаны еще 200км .Спасибо,что откликнулись!!!
А пробовали поставить обратно старую форсунку? Хотя бы к ней подключить разъем не ставя на место. Что бы проверить будет стартер крутить при включении зажигания.
Re: Стартер и ЭБУ
Видно придется так и сделать.А стартер стал включаться до замены форсунки.
