Эберспехер не запускается.
Добавлено: 19 янв 2014, 08:34
rosimk
Снова здравствуйте!!
Зима к нам тут собирается, а вот фен Эберспехер не хочет запускаться.
А мы затеяли ребят к инвалидных колясках возить.
Мастера, которые могли бы в этом помочь за 120 км.
Выручайте, с чего начать поиск причины неполадок. Или какие основные у них моменты у таких автономок нужно проверить.
Буду оч-очень признателен за подсказки.
Прикрепляю фото.
Re: Эберспехер не запускается.
Добавлено: 19 янв 2014, 15:35
Для начала проверь поступает ли топливо! Если все в порядке, то нужно разбирать и смотреть не забита ли сажей горелка, возможно ее промыть и печка заработает. Далее может уже датчики грения, температуры быть неисправны, но их без компьютерной диагностики уже не определишь. Вообще рекомендуют раз в месяц в теплое время для профилактики запускать автономки.
Добавлено: 19 янв 2014, 17:04
igor4770
У меня тоже не запускался подогреватель. По совету товарища начал осмотр с топливных трубок к котлу, обнаружил что топливо идет с большим количеством воздуха. Оказалось что на переходной муфточке из резины плохо хомут был затянут. Затянул. На третьей попытке котел запустился, видимо прокачался.
Добавлено: 22 янв 2014, 08:56
rosimk
Вот так она выглядит из нутри...
Ребя, Что визуально бросается в глаза?
Нужно чистить сажу и зачем?
Добавлено: 23 янв 2014, 14:18
Горелку однозначно чистить! Проверь свечу накала еще.
Добавлено: 31 янв 2014, 20:51
rosimk
Были у спецов.. мозги говорят сломались на ней.
Хотя пока занимались её я прям в один момент обрадовался.. двигатель у неё начинал работать, крутил.. свеча накаливалась, насос делал три качка солярки и останавливался.
Как ребята не старались она не продолжала качать и воспламенение не шло.
Сделали заключение мозги не исправны... пробили стоимость их и оказалось, что они стоят 32 т.р.. В итоге рекомендуют поставить Планар 44Д-12.
Добавлено: 31 янв 2014, 20:54
rosimk
alexk писал(а):Горелку однозначно чистить! Проверь свечу накала еще.
Блин, а они её даже не открыли.. может из-за того что горелу не почистили, насос дальше не качает.
