Спасибо ВСЕМ!
на сервисе неделю ума не могли дать...
в итоге по совету с этого сайта, попросио открутить трубки подачи и обратки топлива, продуть воздухом,
привез топливный фильтр (на сервисе их не оказалось!)
после этого машина завелась и ехдиит!
спасибо всем!
если мой совет поможет кому-то, буду очень рад!
Под нагрузкой глохнет двигатель 611981
Re: Под нагрузкой глохнет двигатель 611981
Привет всем.
Может кто подскажет куда глянуть?Машина заводится нормально,на холостых работает,если газовать на месте-тоже все ок.
Когда едешь ,под нагрузкой глохнет.Просто резко.Ошибок не загорается.
А на каких оборотах глохнет.Может и не достигается нужного давления ТНВД при нагрузке. Проверь проводку в жгуте на левой лапе и на входе в косу на лонжероне /проблемное место ,со временем перетирается/,вроде синий провод отвечает за питание форсунок,да и фишки форс с проводами осмотреть можно.
Сегодня со сканером человек приезжал, чего там стер не знаю,Но теперь все работает.У водителя узнаю потом..
Увы без стардиагнозиса ничего хорошего из подобной диагностики не выйдет, бошевский ктс читает не все.
Ищите не дилерскую станцию по обслуживанию дизельных мерседесов с хорошими отзывами.
