замена редуктора 34:7 на 38:11
victor0309
доброго вечера всем.подскажите,может кто знает... у меня такая беда- спринтер 208CDI коробка-sprintshift,стоял родной оедуктор с передаточным числом 34:7. сегодня поставил редуктор 38:11 и корбка стала работать неправельно,то рычит а потом пинает,то уходит в аварийный режим... может нада прошивать мозги???
Re: замена редуктора 34:7 на 38:11
У тебя с завода по идеи должен был стоять мост 41:11. Нужно подьехать в мастерскую где есть стардиагност и перепрошить блок АБС и модет быть мозги кпп под этот мост. И поедет твоя машина нормально!
victor0309
сегодня поеду воевать с этими мозами.... дай бог,что то получиться. ))
Однозначно посетить сервис со стардиагнозисом, возможны варианты - в блоке управления спринтшифт есть три варианта передаточных отношений. Если имеющееся подойдет ок, нет замена моста.
Ну как? получилось перепрограммировать?victor0309 писал(а):доброго вечера всем.подскажите,может кто знает... у меня такая беда- спринтер 208CDI коробка-sprintshift,стоял родной оедуктор с передаточным числом 34:7. сегодня поставил редуктор 38:11 и корбка стала работать неправельно,то рычит а потом пинает,то уходит в аварийный режим... может нада прошивать мозги???
