Ну вот я обратно в эфире: Короч там такая фигня вычитал на форуме что это синхрон 1-ой передачи, нашли кто снимет коробку и кстати что мне там плели, что её там оч трудно снимать, что надо типа соединительные планки снять, всё это фуфло снимать оч даже легко откручиваешь 12 болтов (точно не помню), снимаешь опору под коробкой, кардан и на плечо её, всего то делов ))colt84 писал(а):Народ помогите выбивает первую передачу. пару раз пере включу чтоб разогнать да второЙ передачи и потом все норм. Началось месяц назад сначало редко а сечас временами тронутся не могу. Масло сегодня поменял и в большой и в мало системе. по компу ни каких ошибок. Что это может быть? Кто знает подскажите пожалуйста!!!!
Завезли мы коробку, разобрали её там и оказалось всего-то небольшой свободный ход у подшипника, но серьёзней было, что подшипник разбил гнездо в коробке и пришлось подваривать им, сказали гнездо дюралевое, вот уже 2 дня ежу, но появилась другая проблема купил масло в коробку и в гидравлику (зелёное), залили сча включается R и 1 норм проблема вкл 2 иногда включает но чаще переходит в моргающую N, если уже 2 включилась 3 тож норм, потом уже с 4-ой проблемы тоже самое что и со 2-ой, а дальше вродь норм, пока один раз 6-ую на N отправила. Что это может быть ??? Завоздушеность ????
И когда она пройдёт ?
