Возлух в печке 413CDI
После того как меняли антифриз на сервисе стала плохо греть печка и после выключения двигателя в районе крана печки в верху торпеды конкретно слышно непродолжительное бульканье воздуха.Машине год на гарантии,сервис обмораживается конкретно,кричат,что всё здорово.Грела она и правда хорошо до их замены,теперь выдувает её.Как стравить воздух? Стоит то она довольно высоко над радиатором,а к патрубку не подлезть.
Re: Возлух в печке 413CDI
папробуй морду в горку . на горячем моторе и постой так пару минут 2-3 .
папробуй заехать мордой в горку . на прогретом моторе и постой минут 2- 3 и чуть пагазуй . если всё ок не забуть долить антифриз.
Зачастую это газы с гбц, начать с проверки шлангов если раздувает менять прокладку гбц и или головку. Если все ок проверить целостность шлангов к крану печки печке и наличие хомутов.
