Течь масла на 315
Течь масла на 315
Что может быть? Проблема такая открыл капот после дальней поездки, а там слева между головкой и клапаной крышкой масло немного.
Re: Течь масла на 315
Может с крышки масляного фильтра просочилось.
нет там четко видно, что из под прокладки течет( буду пробывать просто заменять её(djon1965 писал(а):Может с крышки масляного фильтра просочилось.
Просто так из под прокладки не может пойти масло......... Нужно выяснить причину........... И не стоит исключать картерные газы.
а просто прокладка износиться не может?
Если только не рассохлась! А рассохнуть может если машина долго стояла. Ведь в этом месте нет ни вебрации не трения. Можно сделать вывод что в слабом месте начало поддавливать масло.
на заведенную машину щуп достань и посмотри будет масло выплевывать или нет. У меня была такая фигня -поршень прогорел (((
