шум гура на холодную
Система гур, насос гур, шланги высокого давления, тяги, наконечники и т.д.
020574aleksandr
Сообщение 020574aleksandr »
с утра по холодку завел машину и услышал шкварканье гура. потом поработала минут пять шум утих но не пропал.сама работа гура не изменилась все нормально крутит не чего не закусывает.так уже недели две езжу.кто что посоветует.может промыть систему.ролики все заменены.
Re: шум гура на холодную
Если давно жидкость гидроусилителя не менял, то стоит поменять. В масле гура скапливается конденсат. И посмотреть измениться ли что. А для начала при заведенном моторе попробуй WD-40 побрызгать на ремень с внутренней и наружной стороны.
Вот лист одобрения по маслам в гур.
лист одобрения MB236.3
лист одобрения 236.3.jpg (128.34 КБ) 25205 просмотров
Или масло фирмы феби № 08972, оно более распространено для продажи.
Масло для гидроусилителя мерседес спринтер
Масло 08972.jpg (18.91 КБ) 25205 просмотров
020574aleksandr
побрызгал. шум уменьшился
020574aleksandr писал(а):побрызгал. шум уменьшился
А ремень случаем не прыгает?! Когда ролики менял, менял шкив на генераторе?
020574aleksandr
ролики все заменены.муфту на генераторе крутил все как надо (в одну сторону)но при запуске ремень прыгает на натяжителе через некоторое время все нормально. шум только при пуске.
Стоит попробовать заменить ролик на генераторе, бывают такие случаи что в начале после запуска заклинивается.
Сообщение foks »
простите, а какой на генераторе есть ролик? может быть обгонная муфта?
foks писал(а):простите, а какой на генераторе есть ролик? может быть обгонная муфта?
Именно про муфту и идет речь
