электрооборудование
электрооборудование
спринтер 208сди, нечайно коротнул прикуриватель. теперь не работает освещение салона,радио,и прикуриватель. Проверил предохранители, все рабочие.ПОДСКАЖИТЕ в чем дело?
Re: электрооборудование
Может плохо преды проверил,надо прозванивать их при проверке.А может коротнуло так что провод в обрыве теперь.
ЗВОНИЛ ТЕСТЕРОМ БУДТО ПОРЯДОК
Aleksandr12v
- Контактная информация:
Тестером не прозвонишь , нужен проводок с (желательно крокодильчиком на конце) а на другом припаять к цоколю лампочки (любой но не 50w), а на центральный контакт лампочки какую нибудь тонкую жесткую проволочку , крокодильчик на массу а проволочкой в прорезь предохранителя , лампочка горит - напряжение есть , и так на входе предохранителя и на выходе !!!
И таким чудо прибором можно проверить практически все электрооборудование автомобиля, окромя компьютера!!!
Mercedes Sprinter 208D 1997г.
"Я никогда не бываю так занят как в часы своего досуга. Цицерон"
подскажите где находится предохранитель на прикуриватель который стоит под пепельницей,вроде все целые.зарание спасибо
87058887972
Тестером если проверяеш и показывает вольтаж то это может обгореть провод т.е.(без нагрузки провод ток проводит но если на него подать нагрузку даже лампочку то сечения нагреваются и становятся токонепроводяшие) он снаружи остается без изменений а внутри как уголь в основном это происходит при замыкание на соединениях (скрутка,где крепится мама/папа вобшем где плохой контакт) как найти легко он становится менее гибкий по сравнению с основным.
87058887972
Подскажите как сбрасывать показания на шетке приборов (маргает значок ключик и цифры)
порядок сброса счетчика сервиса читай тут87058887972 писал(а):Подскажите как сбрасывать показания на шетке приборов (маргает значок ключик и цифры)
