нема тяги на 315 спринте
kaddafi
Сообщение kaddafi »
Здрасте всем трабл заключается в следущем едет спринт как кто его за с...ку держит ощущение что не работают турбины горит ( выкинь движок) бывает мигает бывает просто вчера заметил что проехал на нем чуть больше обычного он подхватил и погнал как невчем не бывало .думаю! Ну забитый фильтр заезжаю на заправку доливаю 20 литров думаю чтобы закрепить результат!,а х.... Там снова пропадает тяга приезжаю домой снимаю фильтр в ожидании в нем парафина а его то инету! Все жидко красиво ! Но тяги всеравно нету! Встретил одного диагноста ,так он говорит типа заправки бенз добавляют в соляру ,а лямда от него типа в шоке незнает че делать вот и крутит черте шо ,выкатай ту соляру а тогда глянь че к чему.може у кого ест какие мнения по этой ситуации? Спасибо!
Последний раз редактировалось kaddafi 29 янв 2012, 12:14, всего редактировалось 1 раз.
Re: нема тяги на 315 спринте
Ошибки надо посмотреть,сто причин бывает аварийного режима двг.,тот же трамбл с сажевым может быть.
kaddafi
Сообщение kaddafi »
когда писал тему спринт на холостом малотил типа выпаливал соляру примерно минут 40 и о чудо он ПОПЕР!!!!!!!!!!!! как раньше но джекичан не погас . хз може он просто прогрелся. блин но для прогрева неужели нужно пол часа и 30мин прогрева и 20 км пробега а то и больше?
Если ошбика прошла, то после пяти циклов поездок чек должен погаснуть.
kaddafi
Сообщение kaddafi »
Короче ошибка появилась когда в мороз заводил нажал на педаль газа и так больше она и не ушла и соляру поменял толку ноль вобщем надо на диагностику .
kaddafi
Сообщение kaddafi »
Вобщем причиной сего плавающего эфекта как показала диагностика была дросельная заслонка кроче она подвисает либо от влаги либо от сажи и в сильный мороз наверное примерзает.
А где на вашем движке стоит дроссельная заслонка?Машинку то починили?
kaddafi
Сообщение kaddafi »
Вобщем с левой стороны на поддоне к ней подходит патрубок от интекуллера снял патрубок а там где ходит заслонка были куски льда ото видать она не закрывалась и мотор в аварийный режим зашел.на выходных сфотаю и выложу .а вобще думаю не лишним будет время от времени туда заглянуть как-там дела обстоят. Особенно перед зимой.
