Сажевый фильтр
Обсуждение системы выпуска, Турбонадув,EGR, сажевый фильтр, катализатор и т.д
Сажевый фильтр
Кто эксплуатирует авто с ЕВРО 4,с сажевым фильтром.Были ли проблемы и как сними боролись.Возможно ли удаление фильтра без последствий для исправной работы двигателя.Помогает ли установка так называемых обманок саж.фильтра,перепрошивка ЭБУ двиг. и т.д.
kgb
Re: Сажевый фильтр
Сообщение kgb »
Всем привет!У меня Спринтер 209 2006года.Эксплуатирую месяц.Наблюдал обильный выброс дыма три раза на холостых оборотах минуты по три.Я так понимаю это и есть регенерация сажевого фильтра.Тоже хотелось-бы услышать мнения спецов по-этому поводу.
Vladimir
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Vladimir »
Так оно и есть.
kaddafi
Re: Сажевый фильтр
Сообщение kaddafi »
Мужик у которого я брал своего 315 сказал что признаком уснувшего СФ является повышающийся уровень масла в двигателе и есле за ним не следить то мотору приходит ..опа! Изза работы на соляре.
Re: Сажевый фильтр
Уровень масла не от того что сажевый накрылся, а из за неправильной эксплуатации машины с сажевым.
vadim65
Re: Сажевый фильтр
Сообщение vadim65 »
Всем привет ! У меня 515 спарка ,двигатель 646,2007 года 5 тонник! Возникли большие проблемы с выхлопом,был на диагностике,,,,,,заключение ! надо менять катализатор и сажевый фильтр,,,,,попадалово на бабло,,,,,если оригинал,,,пользоваться обманками не рекомендуют,,,,сейчас копаю каталоги и замены! что буду заказывать пока не знаю,,может кто подскажет ?
raiber100
Re: Сажевый фильтр
Сообщение raiber100 »
почти год назад удалил сажевый,делал прошивку,проблем никаких за год не возникало,обошлось около 18 тыр.....делал в Самаре...
Dima
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Dima »
Здравствуйте. raiber100 можно адресок канторы в Самаре где удаляют сажевый?
Edik
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Edik »
При возникновении проблем с сажевиком, в простонародье- (DPF) не спешите избавлятся от него, он поддаётся дрессировке при пробеге не больше 180000 км
Andrey777
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Andrey777 »
Слышь, дрессировщик, не тяни кота за яйца, сказал "А", говори "Б". Если речь о химии для промывки PDF, оставь сие себе. ПустОе.
