пентанзин поменял. Залил 0,5. Все в норме. По клапанам не стучал. и по гидроаккуму тоже. Один раз он все таки поехал, Передачи включались хорошо. В движение проверил давление скакало от 35 до 55 бар. Думаю что это нормально
Если коробка включилась на механику с 1 по3 и горит asr выжмите тормоз заведите держа тормоз включить автомат если А держится и Asr не загорается то проблема в тормозной лягушке на педали
victor030979
поменял насос.теперь сначала стоит на месте,а как поднимаешь обороты на двигателе то тогда начинает ехать.такое ощущение что вначале как буксует.что может быть?victor030979 писал(а):Добрый день,помогите с такой проблемой- Вчера перестали включаться передачи просто стоит в положении N ,а сегодня все включается но машина не едет... включается и A и R.газую,но не едет...
Разобрался?С каких оборотах авто начинает ехать?
victor030979
начинал ехать примерно с трех тысяч оборотов.ничего не делал,постоял пару дней,вчера завел и все поехало,но периодически на скорости немного подбуксовывает...
Может самоадаптируеся.
victor030979
да вряд ли... на нетралке насос включается через каждых 10 секунд.может гидроаккамулятор накрылся?djon1965 писал(а):Может самоадаптируеся.
А с уровнем пентанзина как?Всё может быть,там есть ещё датчик давления.Повторюсь ,можно пройтись по гидромагистрали,датчику и гидроаккумулятору молотком, на заведённом двигателе,пусть памошник в это время вкл.и выкл. передачи кпп.
Мерс Спринтер 2003 год спринтшифт.пробег 400000 км
иногда на горячую из положения автомат на ходу становится в механику, завтра еду менять масло Пентозин в каробасе .
И ещё время от времени моргает красная лампочка на панели нехватка жидкости( как на 124 мерсе долить в стеклоомыватель).
