Минимальная толщина тормозных дисков?
omgf
Подскажите какая должна быть минимальная толщина тормозных дисков, чтобы можно было смело начать замену?
906 кузов
не спарка
906 кузов
не спарка
omgf
Re: Минимальная толщина тормозных дисков?
верная ли информация по толщине тормозных дисков?
перед минимум 25мм
зад минимум 14мм
менять лучше на оригинал или брембо?
для замены покупать только диски или ещё что-то нужно?
перед минимум 25мм
зад минимум 14мм
busmb
На каждом диске с торца есть информация о минимальной толщине диска.
по поводу покупки новых дисков скажу что ходят они примерно одинаково, смысла переплачивать я не вижу. Толщину завтра посмотрю и отпишусь
omgf
ну а для замены дисков , ничего больше не нужно покупать , как например ,если менять сальник хвостовика нада ещё гайку и втулку
Ну я думаю, что для замены дисков,
нужно как минимум купить новые тормозные колодки..., а если речь о задних, то обратить внимание на ручниковые колодки и по возможности заменить пружинки к ним.
omgf
какие пружинки?
у меня задние и передние дисковые
busmb
посмотрел сегодня на переднем диске. минимальная толщина должна быть не меньше 25 мм.omgf писал(а):какие пружинки?
а вот о чем говорил foks под номерами 120,125,130:
omgf
ну я понял про какие пружинки он вел речь.
но у меня задние дисковые тормоза и передние тоже , у меня нет пружинок.
1) а задние сколько мм минимум диск должен быть?
2) какие посоветуете купить диски ? брембо трв?
3) у вас есть в наличии ? цена?
busmb
Задние 14 мм.omgf писал(а):ну я понял про какие пружинки он вел речь.
Картинку специально разместил, что бы вы поняли устройство заднего тормоза. У вас основной тормоз действительно дисковый, а в барабане тормозного диска прячутся колодки ручного тормоза.
omgf
ясно
