Большая вибрация ремня двигатель 611
Добрый день!
Подскажите что не впорядке. Ситуация такая: После запуска двигателя примерно пол минуты слышен посторонний звук похожий на металический стук, при этом заметил что ремень генератора прыгает как сумашедший. Гришил на натяжитель ремня, поменял его, результата не дало. Куда смотреть, чего менять?
Re: Большая вибрация ремня двигатель 611
Нужно заменить обгонную муфту на генераторе, скорее всего она заклинила и поэтому ремень скачет.
Генератор 611981
Генератор 611981
Сообщение YuriyCAP »
aleksandr писал(а):Нужно заменить обгонную муфту на генераторе, скорее всего она заклинила и поэтому ремень скачет.
Достаточно дорогая штуковина...
А подскажите, нельзя-ли её вовсе заблокировать? Раньше-же генератор и шкив наглухо крепились и всё прекрасно работало...
А вообще, какое назначение этой муфты? Зачем её поставили?
Юрий
Tokarevserg
Сообщение Tokarevserg »
Такая же вибрация и шум появилась после длительной быстрой (120-140) поездки.
Прыгал натяжитель ремня.
После замены муфты генератора всё прошло. Муфта стоит 90$.
