Катализатор и сажевый фильтр
Re: Катализатор и сажевый фильтр
С полной увереностью сказать не могу, но по идеи дыма должно стать меньше. А может дело в клапане ЕГР?
cosarevrom
Сообщение cosarevrom »
Что за ЕГР ?
cosarevrom писал(а):Что за ЕГР ?
Стоит он на впускном колекторе
клапан EGR
клапан EGR
Сообщение putnik »
Недавно общался с товарищем из Белоруссии.Так вот он говорит что выпотрошив катализатор и сажевый,нужно набить туда металлической стружки.Тем самым создаешь сопротивление на датчиках и температурный режим.В результате этой процедуры вся система работает О.К.Хотелось бы знать может кто пробовал и у кого какое мнение на сей счет?
cosarevrom
Я лично не представляю как туда можно набить стружки, так как её разбросает выхлопным газом по всему глушителю. Может это и поможет, но как её там закрепить чтобы она не рассыпалась по всей трубе ?
Сообщение putnik »
Стружку после токарного станка,Что длинными спиралями.Она никуда не денется.
cosarevrom
Завтра попробую набить стружки в катализатор и сажевый, надеюсь поможет !
Сообщение putnik »
О результате отпишись.
cosarevrom
Ничего не получилась. Набил стружки поездил два дня машина как дымила так и дымит. В общем ищу где можно перепрошить мозги.
Сообщение putnik »
Я уже писал здесь,Может попробовать обмануть мозги?Замерить сопротивление между контактами на датчиках в рабочем режиме,спаять блок из сопротивлений и подключить к разъемам.Спрашивал на диагностике,сказали что реально.На форде я вместо датчика ЕГР такую штуку ставил.Попробуйте?Может получится.
