Сцепление или двигатель?
Re: Сцепление или двигатель?
А что делать с отверстием не спросил? глушить его?
Сказали что ничего глушить не надо.Давление не упадет.Хотя я думаю что глушить надо .так как магистраль общая с турбиной.И еще проблема.Кожух-экран на коленвал не подходит.Не знаю можно без него или нет?У нас по мерсу и мотористов то нет.
До завтра подожди, я попробую узнать! Какой индекс двигателя у тебя на машине стоял?
Двигатель 646986.В общем получается что не подходит кожух-экран и что делать с отверстием масляной магистрали.Остальное все один в один.
Или ищи недостающие детали и собирай его как должно быть или меняй двигатель на идентичный твоему.
Заглушить магистраль можно резьбовым ввертышем на локтайт. Но как это будет работать не знает никто.
Проводить эксперименты за свои деньги весьма рискованно.
Дело в том что двигатель два года работал.а я зубья через лупу рассматривал.никаких следов и потертостей на зубьях нет.и в каталоге запчастей на этот двигатель там ничего нет.Вот сейчас жду звонка из Беларуси.друг должен у моториста по мерсам узнать что за девайс такой.
Обзванивал московские сто по ремонту двигателей.Дозвонился до трех.Все говорят.Если все навесное подходит.ставьте и не парьтесь.Жду еще ответ из беларуси.
Ну как?! Поставил мотор!?putnik писал(а):Обзванивал московские сто по ремонту двигателей.Дозвонился до трех.Все говорят.Если все навесное подходит.ставьте и не парьтесь.Жду еще ответ из беларуси.
Ездил еще раз в Минск,поменял на аналогичный своему,так как помимо заморочки с валом и прочим.у него и голова оказалась другой.Отверстия под форсы были меньше.Наверное под пьезо.Они тоньше.Сегодня завел.Работает нормально.Давление масла хорошее.Я поставил датчики через переходник от нашей 06 ВАЗ.Но появилась еще проблема.Я поменял маховик и сцепление полностью.купил там б/у.И почему то буксует сцепление.Прочитал в книжке что якобы б/у корзину надо регулировать и обезжирить и крупной наждачкой соприкасаемые поверхности дерануть.Завтра сниму кпп пппппппппосмотрю.
Ну и хорошо что не поставил, оградил себя от проблемм с этим мотором. Можешь фотки выложить как сделал датчик давления? куда вывел его? на стрелку или на лампу? А по поводу сцепления, на корзине есть маленькие пружинки рядом с лепистками корзины, так там рычажки такие и если их взвести, то якобы лепистки приподнимаются и выжим хороший становится!
