Сцепление или двигатель?
Привет всем.Момет кто сталкивался подскажите?Спринтер 2007г.315 макси.дв.2.2л.Шел по трассе.вдруг появилось стрекотание в р-не движка или сцепления,короче внизу.Потом появился сильный стук ,даже грохот и движок заглох.попробовал завести?но батарея села не завел.Взял на буксир.Завелся с таким же грохотом и заглох.Попробовал еще раз.Появился грохот и пропал вместе со сцеплением.Включаю любую передачу,появляется типа свиста,но движок не крутится.Когда притащил на стоянку,был характерный запах сцепления.Вот и гадаю что это может быть?Движок клина дал или сцепление или маховик?Воскресенье,СТО закрыты.Может кто сталкивался?Какие мнения?И еще,масло и тосол в норме.
Re: Сцепление или двигатель?
Не надо было повторно заводить,возможно только двух массовый маховик и сцепление полетело.Вскрытие покажет.
Снял сегодня сцепление и маховик.Все нормально.Заклинил движок.За коленвал не проворачивается.В масле стружка.но медная.Откуда она может быть?Масло и охл.жидкость в норме.
Вкладыши они с наружи белые ,а внутри металл жёлтого цвета,от туда и стружка. Хорошо бы что бы цилиндры не задрало.
А если провернуло вкладыши.то блок менять надо или нет?
как правило после того как провернуло вкладыши или сломало колено, блок тоже приходит в негодность, т.к. разбивает бугеля, но правильно будет закрутить коренные бугеля на места, взять нутромер и промерять, но я думаю , что у тебя один шанс из 1000))) тем более что ты его тягал.
Не факт что блоку конец! Попробуй, Блок отвези в механику или моторинтех они скажут сделают или нет!
Уже привез из Минска блок в сборе и с гбц.на старом шатун оборвало и вал пополам.Провернуло коренные.Постели задрало.
Попробуй может все таки сделают, оставишь как запасной! Тенденция с этими моторами такая же как и с 611. Дорого взял мотор?
4500 баков +набор прокладок 180.2008г.На нем в середине дополнительный баласт типа маховика.Якобы чтоб не ломало вал.
