что-то шипит, затем глухой звук
serhioramos
Добрый вечер. Такая проблема при нажатии на газ сильный свист и шипение. Если давишь на газ сильнее до пола, звук превращается в глухой гул без шипения и свиста. Что это может быть??? турбина поменяна в июле. Мерс спринтер 311 CDI 2002 г.
trillien
Re: что-то шипит, затем глухой звук
ПРоверить надо свечи, если на дизеле то тогда фарсунки.
Проверь герметичность системы надува. Шланги надува и интеркулер
