Капает солярка
Капает солярка
Спринтер 208 CDI 2004года, капает солярка непонятно откуда(невидно) откудато над шкивом вентилятора причем нахолодную, прогрелся - перестало что может быть?
Re: Капает солярка
Пора снимать насос он в форме звезды. Была такая же хрень.
Re: Капает солярка
Трещина в корпусе насоса
Re: Капает солярка
Перед тем как снимать ТНВД надо купить ремкомплект колечек и заменить их.Скорее всего проблема устранится.kosmos писал(а):Спринтер 208 CDI 2004года, капает солярка непонятно откуда(невидно) откудато над шкивом вентилятора причем нахолодную, прогрелся - перестало что может быть?
Re: Капает солярка
колечки которые на трубках которые входят в тнвд?
Re: Капает солярка
и не только, на самом деле вариантов много...резинки могут быть изношены не только на входных топливных трубках. но и в самом насосе и так же ТНВД будет течь. ремонт стоит около 60-70$+50$ за рем. комплект, так же бывает трещина в корпусе(крышке)--надо менять крышку, крышки не все одинаковые, подбирать надо по образцу!!!сам же насос б/у стоит около 250-300$ есть два варианта с датчиком и без!!!
снимается просто---надо открутить три болта, но нижний болт не очень доступен---мешают топливные трубки(желательно их сказу открутить) , так же мешает вискомуфта и дифузор, но если руки не из ж...пы, то можно и так снять и поставить ТНВД!!!
Re: Капает солярка
спасибо, завтра буду пробовать чинить ((, тнвд буду доставать ничего из него не выпадет?собирать в обратной последовательности?есть нюансы?если трещина-можно её вылечить?заварить или заклеить?
Re: Капает солярка
Научился снимать ТНВД (с закрытыми глазами),заклеил одну дырочку с торца тнвд с шариком кажется от туда бежала солярка
Re: Капает солярка
заклейка отверстия с торца тнвд ничего не дала((,снял снова ,открутил крышку,добавил резиновое кольцо диаметром примерно 6мм,вроде перестало,не текёт
Re: Капает солярка
да чтоЖ такое на холодную всёравно капает солярка
