Страница 2 из 2
Re: Капает солярка
Добавлено: 13 окт 2010, 20:59
Может проще отвести в бош сервис его? По холоду он все больше и больше течь будет. А в боше сделают и проверят сразу.
Re: Капает солярка
Добавлено: 14 окт 2010, 22:49
Koffer
kosmos писал(а):да чтоЖ такое на холодную всёравно капает солярка :evil:
И невозможно найти? :) Протри все насухо, и обмотай тряпками, сразу найдешь.
Re: Капает солярка
Добавлено: 05 ноя 2010, 16:34
Vladimir
Может, наверно лучше в сервис?
Re: Капает солярка
Добавлено: 06 ноя 2010, 16:38
kosmos
если смотреть на тнвд, то с лева в него входят две трубки их крепит пластина с болтом,вот и бежит из под этой пластины, поставил новые резиновые уплотнения и даже с герметиком, пластину сильно не прижмёш боюсь резьба не выдержит на прижимном болту, вобщем проверил на утро - опять бежит ппц, сёня поставил к новым уплотнительным кольцам еще и старые до кучи,завтра опять буду проверять....
Re: Капает солярка
Добавлено: 09 ноя 2010, 13:46
remontsprinter
приезжай к нам поможем за небольшие деньги
Re: Капает солярка
Добавлено: 10 ноя 2010, 12:25
MIHA742
замени новыми резинками у меня капало пока не купил фирменный ремкомплект и там одно резиновое кольцо было с *пимпочкой*(не знаю как обьяснить) а я ставил простое.
Re: Капает солярка
Добавлено: 29 ноя 2010, 09:39
kosmos
проблема решена путём замены уплотнительного резинового кольца,которое в свою очередь находится под капролоновым колечком .смотрите фото
Re: Капает солярка
Добавлено: 30 ноя 2010, 09:25
meren
Продаётся ремкомплект ТНВД.
Re: Капает солярка
Добавлено: 21 дек 2010, 14:08
den
Сними блок радиаторов, все промой очистителем, и смотри откуда льёт.
Re: Капает солярка
Добавлено: 28 фев 2011, 14:44
Часто бывает ведет одну или несколько крышек на тнвд, она прилегает не ровно к корпусу насоса, отсюда и течь. и меняй и не меняй ремкомплекты толку ноль!
