Переодичность замены деталей, фильтров, масел и т.д.
Недавно приобрел себе Sprinter, но нигде не могу найти документации о переодичности замены масел, жидкостей, фильтров и прочего. Примерные цифры нашел, а как происходит в реале не знаю.
+ хотелось бы знать, что лучше всего заливать и чем заменять отработавшие себя материалы.
Был бы признателен за любую предоставленную информацию.
Re: Переодичность замены деталей, фильтров, масел и т.д.
Замена масла в двигателе желательна каждые 10 тыс км, с заменой всех фильтров (маслянный, топливный, фоздушный) хотя в зимнее время воздушный можно менять через раз, т.к пыли на дорогах практически нет.
Замену масла в заднем мосту и КПП нужно проводить каждые 60 тыс. км.
Тормозная жидкость и антифриз нужно менять каждые 100 тыс. км. или раз в два года.
Список масел и жидкостей можно найти тут: http://busmb.ru/usefull/stat/masla.php
Спасибо за ответ.
А какое моторное масло Вы заливаете в свой спринтер?
Какое лучше всего заливать? Какой антифриз и т.д. Пока я остановился на продуктах Castrol. Пойдет? или есть что то лучше? ;)
Что еще нужно делать, кроме замены жикостей и фильтров? Слышал, что нужно промывать форсунки, к примеру..
Добрый всем день!
У меня Спринтер 2004 года с мотором 2.2 литра, я заливаю в мотор масло Esso Ultron 5W-40. Меняю масло каждые 10 т. км. вместе с всеми фильтрами. Мне на диллерской станции сказали что если синтетику заливать, то масло можно менять и раз в 15 т.км.. Мне что то мало в это вериться, тем более машина у меня всегда груженная ходит. В задний мост заливаю масло Мобил HD 85W-90A, меняю его каждые 50 т. км. Масло в коробке меняю вместе с масло в заднем мосту, масло покупал мерседесовское родное, в магазине сказали что в кпп оно идет своё. На банке с этим маслом вязкость не указана. Антифриз менял этим летом первый раз, был залит синий. Промыл полностью систему охлаждения дистелированной водой и залил красный антифриз. В книжке написано что его нужно менять раз в 100 т. км или раз в два года.
Спасибо за подробный ответ)
Добрый день! У меня Спринтер 315cdi фургон 2008г,двигатель OM646DE22LA.Подскажите пожалуйста марку масел и периодичность? Заранее спасибо!
Двигатель.Magnum писал(а):Добрый день! У меня Спринтер 315cdi фургон 2008г,двигатель OM646DE22LA.Подскажите пожалуйста марку масел и периодичность? Заранее спасибо!
Заправочный обьем масла 11 литров. Момент затяжки маслосливной пробки 30Hm. Тип масла согласно листам одобрения Мерседес-Бенц: 228.3, 228.5, 228.51, 229.3, 229.5, 229.31. Содержимое листов одобрения можно посмотреть тут: листы одобрения Интервал замены 10-15 тыс. км.
КПП механическая.
Заправочный обьем зависит от типа кпп. Для кпп с индексом 711.651 заправочный обьем 1,5 литра. Для кпп с индексом 711.660 заправочный обьем 2 литра. Лист одобрения масла 235.10. Содержимое листа одобрения можно посмотреть тут: лист одобрения Интервал замены 50-70 тыс. км.
Задний мост.
Заправочный обьем около 2 литров. Тип масла согласно листу одобрения: 235.00. Содержимое листа одобрения можно посмотреть тут: лист одобрения Интервал замены 50-70 тыс. км.
Спасибо!Aleksandr.
Alexandr, МВ-408CDI допустим, в книжке указано замена масла КПП и з/м 15 лет или 300.000 км. Вопрос: откуда взята цифра 50-70 тыс?
Ну если вам не жалко эти не дешевые агрегаты, то можете придерживаться написаному в книге. А на самом деле масло нужно менять каждые 50 тыс км.talgat писал(а):Alexandr, МВ-408CDI допустим, в книжке указано замена масла КПП и з/м 15 лет или 300.000 км. Вопрос: откуда взята цифра 50-70 тыс?
