Стружка в маслянном фильтре 2.2 CDI
Подскажите пожалуйста у меня Спринтер 2.2 при замене масла в масляном фильтре обнаружили бронзовую стружку. По работе двигателя ничего не заметно. Подскажите что это может быть? и чего нужно бояться?.
Re: Стружка в маслянном фильтре 2.2 CDI
Это означает что нужно начанать копить денег на переборку двигателя. Медная стружка это частицы кренных или шатунных вкладышей. После такого двигатель как правило проедит от силы 2000 км, а потом заклинит. Связано это скорее всего что маслянный насос перестал кочать нужное давление и вкладыши (как правило коренные) провернулись и разбивают постель коленвала в блоке.
Двигатель 2,2 троит на холодную и прослушивается стук. через минуту проходит и целый день двигатель работает нормально. В фильтре масляном тоже обнаружил стружку, но белую не бронзовую. каков диагноз?
Снимайте срочно поддон ребята и смотрите.Дальнейшая эксплуатация,попадос на большие бабки.Стружка скорее всего с вкладышей.Я с этим уже сталкивался.Итог,сломанное колено и замена двигателя.Если белая и желтая стружка,это 100% вкладыши,если белая значит скоро будет и красная.На вкладышах под слоем баббита(белый) слой меди,соответственно желтый.
