Стружка в маслянном фильтре 2.2 CDI
Добавлено: 23 дек 2009, 00:20
Подскажите пожалуйста у меня Спринтер 2.2 при замене масла в масляном фильтре обнаружили бронзовую стружку. По работе двигателя ничего не заметно. Подскажите что это может быть? и чего нужно бояться?.
Re: Стружка в маслянном фильтре 2.2 CDI
Добавлено: 24 янв 2010, 17:36
alex_1278
Это означает что нужно начанать копить денег на переборку двигателя. Медная стружка это частицы кренных или шатунных вкладышей. После такого двигатель как правило проедит от силы 2000 км, а потом заклинит. Связано это скорее всего что маслянный насос перестал кочать нужное давление и вкладыши (как правило коренные) провернулись и разбивают постель коленвала в блоке.
Добавлено: 11 янв 2012, 12:25
Aline
Двигатель 2,2 троит на холодную и прослушивается стук. через минуту проходит и целый день двигатель работает нормально. В фильтре масляном тоже обнаружил стружку, но белую не бронзовую. каков диагноз?
Добавлено: 11 янв 2012, 12:44
Снимайте срочно поддон ребята и смотрите.Дальнейшая эксплуатация,попадос на большие бабки.Стружка скорее всего с вкладышей.Я с этим уже сталкивался.Итог,сломанное колено и замена двигателя.Если белая и желтая стружка,это 100% вкладыши,если белая значит скоро будет и красная.На вкладышах под слоем баббита(белый) слой меди,соответственно желтый.
