Дополнительный подогрев двигатель/салон (кабина)
Добрый день! У меня Sprinter 311 CDI в штатной комплектации. Хочется в зимний период поставить дополнительный подогрев двигателя и кабины. Машина бывает попадает до -50 С градусов на Севере. Штатная печка просто не спасает. Поделитесь опытом кто что делал. Думаю всем будет акутально и интересно.
Интересует подогрев 220 вольт а так же что то 12 вольтовое (типа мини тепловой "пушки" в салоне). С дополнительной печкой от Газели и отдельной помпой уже знакомы.
Необходимо что то еще эффективное и современное.
Re: Дополнительный подогрев двигатель/салон (кабина)
Может кто-нибудь ставил или слышал о таких обогревателях Trumatic S 2200. Работает на газу.(http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt= ... pi.jpg&p=0)
Посмотри здесь для ознакомления.http://www.autoklimat.ru/.Дефа- от220в,подогрев двигателя,эл.тепловентелятор 220в и заряядка АКБ одновременно или можно купить только один подогре двг. 12в ВЕБАСТО ,ГИДРОНИК и отечественный ПЛАНАР в исполнении теплопушки или подогрева тосола и прогрева солона.Есть ещё чисто нагрев двг. 220в ЛЕСТАР кажись.Если у тебя на авто есть догреватель,то его можно переделать в автономку.
какой именноdjon1965 писал(а):http://www.podogrev.com/ Вот он.
вот еще как вариант !!! http://www.autoterm.ru/engineheater.html
http://www.ayrton.ru/offers/electro/tum ... l/startm2/ цена 900 рублей !
213 cdi 2001 г\в . 31631 TDI .
Ребятишки! Я только начал работать на 311CDI. подскажите ,на холостых температура падает ниже 40 и в салоне прохладно становится. Даже если накатом машина на скорости идет температура до 40 опускается., печка естественно не дает оптимальное тепло. Знакомый говорит это нормально для дизеля,так должно быть.Как победить эту проблему? Заранее благодарен!!!
Для двг. CDI это норма.В наши края новые авто с такими двг. должны поставляться с догревателем,но это не всегда так.У кого его нет, те ставят автономку сухую или мокрую типа ВЕБАСТО или ЭБЕР.........Так что тебе надо проверить, стоит у тебя догрев или нет,бывает что ломается.А сейчас банально ставь картонку за решотку во весь радиатор. Фильтр солона почисть.
Картонка стоит ! Вообще я понял что "автономку" ставить придеться,да?djon1965 писал(а):Для двг. CDI это норма.В наши края новые авто с такими двг. должны поставляться с догревателем,но это не всегда так.У кого его нет, те ставят автономку сухую или мокрую типа ВЕБАСТО или ЭБЕР.........Так что тебе надо проверить, стоит у тебя догрев или нет,бывает что ломается.А сейчас банально ставь картонку за решотку во весь радиатор. Фильтр солона почисть.
Проверь термостат,он открывается вроде при 87 град.Пощюпай нижний шланг радиатора,если теплый то термостат открывается раньше чем должно.
сейчас наши делают планар называется стоит дешевле чем вебасто , на уаз себе поставил ! а на спринте эбер стоит , этим летом чистил , сколько листвы засасало пипец !SARBAR писал(а):Картонка стоит ! Вообще я понял что "автономку" ставить придеться,да?djon1965 писал(а):Для двг. CDI это норма.В наши края новые авто с такими двг. должны поставляться с догревателем,но это не всегда так.У кого его нет, те ставят автономку сухую или мокрую типа ВЕБАСТО или ЭБЕР.........Так что тебе надо проверить, стоит у тебя догрев или нет,бывает что ломается.А сейчас банально ставь картонку за решотку во весь радиатор. Фильтр солона почисть.
