Лампы АБС, ЕСП и тд
Лампы АБС, ЕСП и тд
После долгой стоянки при трогании (немного пробуксовал в снежной каше) метров через 5 одновременно на приборке загорелись 4 лампочки : ЕСП, АБС, Колесо и BRAKE. Что это значит и как с этим бороться?
Re: Лампы АБС, ЕСП и тд
Вариантов два;или неисправность этих систем.тогда на диагностику.Или из за падения напряжения в сети,тогда при повторном включении зажигания должна погаснуть.
Компом стерли ошибки.Лампы погасли. Через 50 метров лампы зажглись снова. Диагностика показала, что не работает гидроблок АБС.А стоит он новый тысяч 70-80( +-)
. Диагност начал прозванивать всю цепь до блока. Виновен оказался ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ(!!!), который с виду исправен(!!!). А официалы, наверняка, приговорили бы весь блок к замене )))
Но предохранитель тоже просто так не горит! Значит перегрузка цепи была или где то замкнуло!
