Проблемы с тормозами на Спринтере 212
Здравствуйте!У меня Мерседес Спринтер 212 99г.Загорелся датчик тормозов(!)и при торможении стала проваливаться педаль.Несколько раз прокачав педалью-тормоза схватывали,затем опять пропадали.Проверил уровень тормозной жидкости,колодки-все в норме.Прокачал систему-воздуха нет.Заменили главный тормозной цилиндр-результат тотже.Объездил с десяток мастеров,но те только руками разводят.Кто-то советовал заменить блок ABS(дескать его никак не проверишь).Может кто знает в чем причина?Заранее спасибо!
						Re: Проблемы с тормозами на Спринтере 212
Само АБС срабатывает?
Да ABS срабатывает
Действительно может быть проблемма в блоке абс. У одного клиента такое было, раз в 4 дня приходилось прокачивать тормоза, после этого тормоза работали 3 дня, на 4-ый день опять то же самое. Помогло замена блока абс.
