при включении габаритов
У меня авто в 906 кузове 315 .2007г.Кто знает подскажите ,при включении габаритов на панели приборов загорается лампочка- неисправность в наружном освещении.Но всё габариты горят (везде)где надо.Может кто сталкивался с такой проблемой.заранее спасибо.
Re: при включении габаритов
Посмотри подсветку номерного знака,возможно одна из ламп не горит.
Ещё один момент который стоит проверить это одинаковой ли по мощности лампы стоят по левому и правому борту машины. Возможно у тебя в одном из фонариков (например справа) стоит светодиодная лампа, а в другом (слева) лампа накаливания. В этом случае и слева тоже поставь светодиодную или и справа тоже поставь лампу накаливания.
Возможно в фарах, в одной стоит 100Вт, а в другой стандартная 65Вт... Поставь одинаковые.
Пожалуй начать стоит с ламп подсветки габаритов спереди в блок фарах и задних фонарях, затем бортовые габариты, затем подсветка номерного знака. Далее проверить контактные группы на задних распашных дверях.
Лампы должны быть одинаковой мощности и цоколевки.
P.S самый легкий вариант - диагностика стардиагнозом, на 906 указывает место дефекта в явном виде.
При включении габаритов и далее ближнего света, тускнеет подсветка табло времени и километража. И после отключения зажигания время и километраж светятся
Так и должно быть! Что бы в темное время суток тебя табло не слепило.limpi писал(а):При включении габаритов и далее ближнего света, тускнеет подсветка табло времени и километража. И после отключения зажигания время и километраж светятся
Табло совсем не гаснет
