Штатные размеры шин на Mercedes Sprinter с 1995 по 2006 г.в.
В этой теме обсуждаються колесные диски и автошины устанавливаемые на автомобили Мерседес Спринтер
Закрыто
На автомобилях Мерседес Спринтер с кузовами:
W901-902 (208D, 212TD, 214, 208CDI, 211CDI, 213CDI, 216CDI) установлены шины размером 195/70 R15C, буква "С" означает что у шины усиленный корд. Т.е. индекс нагрузки на ось выше чем у шины такого же размера предназначенной для установки на легковой автомобиль без индекса "С".
W903 (308D, 312TD, 314, 308CDI, 311CDI, 313CDI, 316CDI) установлены шины размером 225/70 R15C, буква "С" означает что у шины усиленный корд. Т.е. индекс нагрузки на ось выше чем у шины такого же размера предназначенной для установки на легковой автомобиль без индекса "С".
W904 (408D, 412TD, 414, 408CDI, 411CDI, 413CDI, 416CDI) установлены шины размером 195/70 R15C, буква "С" означает что у шины усиленный корд. Т.е. индекс нагрузки на ось выше чем у шины такого же размера предназначенной для установки на легковой автомобиль без индекса "С".
ВАЖНО: Если по какой то причине вы решили поменять шины на другой размер, то обязательно нужно будет перепрошить блок управления двигателем, что бы правелно показывалась скорость и если на автомобиле установлен АБС, то и что бы ABS правельно считавыл информацию с колес.
kosmos
Re: Штатные размеры шин на Mercedes Sprinter с 1995 по 2006
Сообщение kosmos »
208CDI. купил на зиму 205\65\R15C чем черевато?спидометр будет врать в какую сторону?
alex_1278
Сообщение alex_1278 »
А обозначение 205\70\R15 96S чего означает? И 205\70\R15 96Т? На самый маленький несильно загружаемый 208 спринтер ставить можно?
Раньше стояли на Форд Виндстар, у него грузоподъёмность поменьше будет.
Буквы S или T и тд обозначают максимальную скорость для данной резины.S 180км,Т 190км.П Грузоподёмность обозначается цифрами,например 112 равна примерно1150кг.Получается для шина 205\70\15 96Т макс нагрузка 710кг на колесо,макс скорость 190км\час.Расчитай сам подойдёт такая резина на авто или нет.Знакомый с такой резиной на фиат дукато катается,больше 1т не грузит.
kosmos писал(а):208CDI. купил на зиму 205\65\R15C чем черевато?спидометр будет врать в какую сторону?
Скорее всего будет завышать скорость. Один водитель свежего Спринтера или Вито писал как после прокола колеса установили запаску совсем другого размера,двигатель перестал набирать обороты больше 3000.После того как родное колесо залатали и установили на место авто полетело.
paxa199
Сообщение paxa199 »
Разве датчики считывают с колёс,а не с тормозных дисков? У меня стоят литые от Гелика. А спидометр зависит по моему от моста.
kosmos
Сообщение kosmos »
208CDI. купил на зиму 205\65\R15C ,отьездил две недели стойки застучали,купил новые - Бильштайн,через две недели тоже застучали,поставил Б.У. тоже самое, может из за того что колёса стали ниже сантиметров на 5 ?? могут из за этого стойки ломаться?
putnik
Сообщение putnik »
У меня зимние стоят 215/75/R16С.на 315ом.Зиму отъездил нормально.Только расход великоват,может это влияет.летнюю буду ставить штатную,посмотрю изменится расход или нет?Спидометр врал на 3 км.радаром проверял.
shebelev
Сообщение shebelev »
билштайн лучше не покупать!!!это настоящее говно!купил себе 2 стойки на wv t4 2дня отъездил поломался один,еще через пару дней другой шток.В итоге поставил старые.проездил еще до продажи!
Закрыто
