На холодную не включается задняя Спринтшифт
Romick
Сообщение Romick »
была у кого такая беда: на холодную не включается задняя передача на спринтшифте ... а на горячую без проблем!
Re: На холодную не включается задняя Спринтшифт
Попробовать обучить сцепление. При неудаче сцепление заменить.
Romick писал(а):Наконец-то! ... отремонтировал свою заднюю ... сделал диагностику - грешила на херовый АККУМУЛЯТОР, купил новый АКБ ... поставил, прогнали СТАРОМ ... 30 мин и всё! теперь как артист ... и мягче как-то переключаться стала ... во бля
тема---проблемы при переключении АКПП(Sprintshift)
