Топливная и выпускная система
311сди-громко работает двигатель.Нет плавности набора скорости.Туго набирае обороты на ходу.Турбина новая,форсунки в норме,но звук такой,как будто стучат форсунки,на холостом ходу работает нормально,но при нагрузке средних оборотов появляется цокотение форсунок,больше оборотов-пропадает весь шум.Немогу понять в чем дело помогите
Re: Топливная и выпускная система
Открутить маслянный фильтр. Проверить патрон на наличие стружки. Стружка есть - капремонт, нет -
скинуть разъем с датчика давления спереди на рампе на работающем двигателе если ничего не изменится - менять датчик.
В таких случаях полезна диагностика.
А может у тебя клапан включения турбины мозги еб-т? как раз и тяги не будет и звук двигателя другой..........
