Проблема с запуском двигателя 211 2001г.в.
Здраствуйте собратья!У меня 211 2001г.в.владею совсем недавно.Незапускаеца движок,стартер крутит эфекта ноль.До этого по трассе 120-130 пропадала тяга всёравно как без турбины. Вчём проблема где смотреть в первую очередь???Зарание благодарен!!!
Re: Проблема с запуском двигателя 211 2001г.в.
Заряди АКБ,может недостаточны обороты стартера,пробуй с буксира завести.По результатам отпишись.
Постоял завёлся!Поездил пару дней таже проблема.Когда ездил проподала мощьность словно едишь без турбины.Может какой дачик неработает.При заводке иногда схватывает и сразу глохнет!!!Достал!!!
Есть клапан давления на рейке,можно его снять и промыть носик с колечками и форсунки проверить не мешало бы, может какая льёт в обратку.Не поленись и проверь проводку ,жгут проводов перетирается на левой опоре двигателя и на входе в общую косу на лонжероне ,а также убедись что фишки на форсах хорошо защёлкнуты.
Мыть клапан временная мера зачастую эффекта не дающая. Если неисправности в проводке (к.з) то блок управления недолго выдержит даже если коротыш по сигнальной проводке. В любом случае снять с б\у разъемы и тщательно исследовать пины если будет виден подплав виновник бед отыщется легко. А начать лучше с проверки системы низкого давления на наличие воздуха. Затем проверить систему наддува прибавлять оборотов и смотреть надувается ли шланг от впускного коллектора к интеркулеру.
Всем привет. Спосибо всем за советы!!!Загнал спринта к мастеру тот снял через комп ошибку и машина завеласи работы на две минуты.Перед этим снимал пластиковые воздухаводы идущие от интеркуллера были забиты смолой.Времени небыло почистить поехал вМоскву 600км.Туда все нормально назад еле доехол под горку тенуть отказывался вобще скорость максимум 100-120 предел.Приехал домой сразу ремонт.Вычестил все нагреб гдето кило этой смолы.Еще как выше было сказано нашол протертый проводок справа идущий к какомуто датчику изолировал все собрал мошинка попыхтела и через пару тройку попыток завелась.Поехал опять в Москву летит как птица правда больше 140 недавал стал набирать обороты проблемы исчезли.Всем спосибо!!!
Re: Проблема с запуском двигателя 311 2006г.в.
Всем огромный привет.У меня проблема на холодную не хочет заводиться.12 часов постоял и только с10й попытки завёлся.на улице+5
Свечи накала или воздух в системе.
проверь давление в цилиндрах,свечи накала
у меня 211 2001г... без свечей накала в холод заводится лучше чем со свечами.... (примерно до -15 мороза) потом вообще проблема с запуском.....приходиться применять побочные средства- буксир, прогрев феном итд
