МерСпринтер 906.989 Глюк после капиталки
ashot
Сообщение ashot »
доброе время суток всем. пробла такова МБ СПРИНТЕР 515 ом646 989 2008гв после ремонта двигателя плохо заводиться и пропала реакция педали газа... если есть специалисты растолкуйте неучу что это может быть... чел с компом был, но он не диагност в чем сознался сразу. на педаль газа по 5ой ножке тока 1.87v благодарю за внимание.
Re: МерСпринтер 906.989 Глюк после капиталки
Посмотри контакт на блоке управления! Однажды была похожая проблемма! И предохранители проверь все!
ashot
Сообщение ashot »
благодарю за внимание. прозвонены провода блокаCDI по штучно,перепад напряжения аккум- пред-потребитель 0.009 v зачищены и перекручены массовые концы,преды меняны ..... следующим делом думаю распотрошить жгут проводки CDI- ДВИГАТЕЛЬ.... короче всю плеш съела .... может просто CDI крякнул ?????? как проверить.?
На сто процентов проверить блок управления можно переставив на твой автомобиль блок управления, имобилайзер, ключ с приемником от похожева спринтера. Если все заработает то значит твоему блоку управления хана. А ошибки удалились из блока или так и весят в актуальных?
ashot
Сообщение ashot »
ошибки не сбрасоваются, делаеш сброс проверка :( опять тоже самое...
ashot
Сообщение ashot »
спасибо . проблем нет.... :( авто утащили к официалам...
ashot
Сообщение ashot »
да отпишусь конечно
